月亮 2011-04-06 10:34:06 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 929查看 3回答
計價軟件中的措施項目問題
在措施項目中為什么基數、金額類的我無法輸入,該點哪一行,請指教,我是新手,請告知詳細點問題補充:我知道有自動計算,但是我想手動輸入,而且我自動計算完了,但有的需要修改,怎樣操作 請問,在定額和清單里面,措施項目都是一樣的使用方法嗎
已采納用戶您好:本身就是無法修改的,如果您一定要改的話,建議您吧組價方式“定額組價”改為”計算公式租價“就可以了
2011-04-06 20:00:25
按費率取費的措施費不需要手動輸入,軟件會根據分部分項的計費基礎自動計算金額
2011-04-06 10:35:18
有計算基數的是不可以手動輸入的。你要是手動輸入,就先把計算基數清空就可以了。定額和清單中的操作是一樣的。
2011-04-06 13:57:49
