niuniu 2011-04-06 10:15:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1814查看 6回答
房間老是不封閉怎么回事?
房間有暗柱,從三維上看房間也封閉了單軟件提醒不封閉怎么回事?
(6)
已采納你這是在算量里面吧 我們一般在鋼筋中暗柱重疊部位也要畫上墻的。這樣的情況下 鋼筋導算量,暗柱就不用導入了。 如果你已經在算量導入了暗柱,可將暗柱隱藏,看暗柱重疊部分的砼墻和填充墻是否封閉,不封閉延長到一起就行
2011-04-06 10:21:16
你把柱隱藏,看看相交的地方的墻體是否封閉
2011-04-06 10:16:26
沒有封閉就是你的墻沒有畫到位,在墻的布置界面只顯示墻體看看,用延伸的功能修補封閉即可
2011-04-06 10:16:53
在英文狀態下按z將柱子隱藏,然后用延伸命令將墻閉合就可以了
2011-04-06 10:21:42
暗柱處得墻沒有封閉,你將暗柱隱藏后檢查墻的封閉狀況。
2011-04-06 10:17:14
刪了重新畫下吧,直接從暗柱上畫過去
2011-04-06 10:20:50
