霞光 2011-04-06 09:50:15 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1842查看 2回答
生成投標文件
請問,我的招標文件是EXCEL形式。在導入的時候,只能新建單位工程來導入EXCE表格,新建項目不支持,我投標的時候如果要生成投標書形式,能生成嗎?
已采納你新建項目,在項目工程里再建立單位工程,在單位工程里把EXCEL文件導入,就可以生成投標文件格式了
2011-04-08 17:30:30
發標單位發的招標清單如果是單個單位工程文件,就要按單位工程編制投標書。
2011-04-06 10:03:14
