珍珍 2011-04-06 09:24:41 | 陜西省 其他專業 | 963查看 3回答
落地式配電箱定額套不套端子板外部接線?基礎槽鋼和支構件的工程量怎么計算?
None
已采納1、端子板外部接線:在單芯小于或等于6mm2的情況下才使用,為二次接線。它是將從箱體外部引入的線接至端子板上的一種做法; 2、如:配電箱至照明回路為 BV-3*2.5 那么就是3個2.5mm2的端子; 3、對落地式配電箱而言,就要看它內部的接線情況了,如果接的都是大電纜,那就沒有端子板外部接線這一說,就采用電纜頭了,如果是小截面的塑銅線,那就存在端子板外部接線,就具體情況分析; 4、基礎槽鋼和支構件的工程量如果是配電箱下面的支架,那可以執行電氣定額中的槽鋼基礎,按米計算,支架按重量計算;
2011-04-06 09:58:24
落地式配電箱定額套端子板外部接線;基礎槽鋼和支構件的工程量按米計算,主材換算為重量
2011-04-06 09:27:57
6mm2以下多股軟線 套有端子接線 6mm2以下單線 套無端子接線 10mm2以上 套焊銅端子接線 電纜 套電纜接頭
2011-04-06 10:45:13
