鋒芒 2011-04-05 23:26:10 | 江蘇省 其他專業 | 1242查看 2回答
甲供材料怎么處理?
我用的正元軟件04清單版,請問甲供材料怎么設置?謝了!
已采納正元所謂的04版有兩個版本,一個是采用03費用定額的,安裝以后,在桌面上顯示“正元造價清單版”圖標;另一個是采用09費用定額的,安裝以后,在桌面上顯示“正元造價2009”,這兩種版本設置甲供材的方法不同。前者,直接在有甲供材的定額子目下的工料機構成里設置即可;后者設置甲供材,要打開“其他項目清單”標簽,在“其他項目清單”的“其他項目明細”里選擇“材料暫估價”,然后在對話框中選擇本工程中需要設置甲供材的材料,雙擊即可進入“材料暫估價”,然后在前面的“甲供”標簽打勾即可。 無錫地區正元軟件的使用都快趕上常州了。因為正元的定額樹比較方便查看定額和計算規則。但也正因為正元軟件操作簡單,導致很多設置比較麻煩。比如安裝工程腳手架計算,甲供材設置,市政道路工程配合比換算,市政集中消解石灰,同一單位工程中出現管理費和利潤不同的情況,比如土建里的樁基,市政每個章節都不同等等。 個人不推薦用正元軟件。呵呵
2011-04-06 14:07:38
可以進行材料找差啊、不全協議
2011-04-06 00:08:23
