夢 2011-04-05 23:05:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 568查看 5回答
圖形算量中的墻面裝修問題
匯總后,系統提示外墻面位置非法,不能超出所在父墻的范圍,是什么意思,我已經檢查了定義的標高沒有問題,該怎么解決?
以前遇到過這樣的問題,是因為這個房間的墻都升了一個標高,墻的底標高不在層底標高,但是房間繪制的時候還是默認的層底標高,所以軟件會有這樣的提示,建議將房間的底標高修改為與墻底標高一樣。
2011-04-09 17:03:45
如果裝飾做法的標高沒有超出本層的墻高,建議把墻體刪除后重新定義就可以解決
2011-04-05 23:09:23
可能是外墻面裝飾的標高不正確與墻體標高相沖突, 你要檢查一下外墻面裝飾的標高與相應部位的墻標高是否有沖突。
2011-04-05 23:11:07
將當前位置的墻面刪除重新布置就可以了,是墻面同墻的位置不同意造成的,一般是由軟件自身的原因造成的
2011-04-09 10:18:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
