henu88 2011-04-05 21:06:18 | 廣東省 其他專業 | 340查看 6回答
梁的 標注問題?
現在遇到的問題是:T3c25,前面的T是表示是那么什么意思呢?是不是表示上下部的通長筋,請專家解答
(6)
已采納你好:梁上這種標注一般只用于基礎梁上,B表示下部通長筋,T表示上部通長筋。不包括下部鋼筋。
2011-04-06 09:57:38
是的,這個是表示上部通長筋! 不包括,如有的話會以B開頭的!
2011-04-05 21:08:02
基礎梁B表示下部筋,T表示上部筋
2011-04-05 21:11:27
上部鋼筋,3根25的三級鋼
2011-04-06 07:43:32
現在遇到的問題是:T3c25,前面的T是表示是那么什么意思呢?是不是表示上下部的通長筋? 答:上部通長筋
2011-04-06 08:33:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
