  • 錐螺紋工程量問題
    錐螺紋工程量問題,我就是想知道錐螺紋的工程量在軟件中哪來的?軟件里自動算的?我看見幾個圖形的沒發現有套這個子目的,他們套在哪里?在計價軟件里套,還沒工程量,我還想問一下,就是在圖形軟件里能把所有定額子目啥的都套完嗎?如果能拿計價軟件到底啥用?請說的詳細點。
    問題補充:請每個問題都說下,我現在是云里霧里的。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 算量中套做法是為定額子目工程量匯總使用的,不能計算出造價來,導入到計價軟件后就可以計算出工程總造價了。
    2011-04-05 16:18:36
  • 在計價軟件中可以輸入補充子目,方便調價,打印報表。
    子目
    錐螺
    2011-04-05 16:22:36
  • 錐螺紋工程量在鋼筋中計算,應該是有定額的
    2011-04-05 16:44:51
  • 1、錐螺紋接頭的工程量在鋼筋軟件中計算。在計算設置--搭接設置--相對應構件下--設計要求按錐螺紋施工的鋼筋直徑范圍選擇螺紋連接,軟件會按要求統計接頭個數(看接頭匯總表);另鋼筋接頭與鋼筋工程量一樣,只能摘抄數量,在計價軟件中輸入子目,填寫摘抄下來的工程量(不是在圖形軟件中套子目) 2、在圖形軟件里能把所有定額子目都套上(不能繪圖的構件的工程量也可以在表格中輸入計算),但在圖形軟件中套好做法只是為了方便把計算結果導入計價軟件中(一次性看圖,不用再在計價軟件中套子目時來看設計要求),因為圖形軟件中不能出造價報表,而我們計算圖紙的目的是出造價,所以得導入計價軟件中 總之,鋼筋工程量(含鋼筋接頭)是在鋼筋軟件中計算的,除鋼筋以外的大部分工程量是在圖形軟件中計算的(少數還得手動計算),而工程造價是在計價軟件中計算的
    2011-04-05 17:03:25
  • 算量中套做法是為定額子目工程量匯總使用的,不能計算出造價來,導入到計價軟件后就可以計算出工程總造價了。或者自己再另行套項
    2011-04-06 10:30:33
主站蜘蛛池模板: 板桥市| 凤翔县| 库尔勒市| 武川县| 两当县| 历史| 鄂托克前旗| 乌鲁木齐县| 大同县| 上蔡县| 枣阳市| 随州市| 修武县| 雷州市| 丹江口市| 彭泽县| 惠州市| 宁海县| 响水县| 盘锦市| 娱乐| 定西市| 道孚县| 高阳县| 鄯善县| 沧源| 金塔县| 靖西县| 崇明县| 海淀区| 雅江县| 涿鹿县| 鄂州市| 新闻| 宜都市| 松原市| 新沂市| 延长县| 哈尔滨市| 彩票| 佳木斯市|
