solam123 2011-04-05 15:27:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 2回答
鋼筋匯總計算老失敗
單層匯總總是寫計算失敗,但是鋼筋量都算出來了。問題補充:關鍵是 鋼筋量正常算的出來。。。
已采納把軟件保存關閉重新打開試試
2011-04-05 15:28:40
你是不是用的盜版?如不是,建議你詢問當地廣聯達服務人員。 因為以前我使用盜版出現過這樣的問題,使用正版以后就沒出現過了。
2011-04-05 15:29:57
