何靜嬡 2011-04-05 13:10:02 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2992查看 4回答
關于“鋼梯”清單項目的計量單位是“座”正確嗎?
我看了清單計量規范“鋼梯010606008”的計量單位是“T”,而某造價師將它改成以“座”為單位,在用定額組價的時候,他只增加了材費800元,沒有其他費用,綜合單價也是800元/座,他這樣做法可行嗎?
已采納您好:清單規則里規定的單位是t.那位“某造價師”是按照自己的經驗估算的價格,直接計價的,這在做工程里是很常見的情況。這不存在合理還是不合理的問題,只要最終的價格復合市場價就可以了,這也是別人的經驗。但是如果不是經驗很豐富的話,或者是做投標,最好還是按照清單規范里既定要求處理,否則,就可能不能有力的說服甲方。 如有疑問,請撥打電話0755-83276109咨詢。
2011-04-06 10:16:05
對于小型的可以。應該按噸具體合理。
2011-04-05 13:18:47
不可以,如果是不規則的,依照定額沒辦法算的才可以這樣報價,如果定額里有計算規則的都直接報價的話要定額還有什么用?
2011-04-05 13:18:53
這種情況顯然是他沒計算工程量,暫估的價格,這種情況經常發生,但是沒有工程量,造價肯定是不準。
2011-04-05 13:20:38
