有情 2011-04-05 12:31:03 | 河北省 其他專業(yè) | 450查看 3回答
鋼結(jié)構(gòu)問題
1.c160*60*20*30在哪里查理論重量?如何計算理論重量 2.D600*20鋼管柱理論重量是多少? 3.直徑950*25鋼管理論重量是多少
已采納是c160*60*20*3.0,而不是c160*60*20*30,理論重量可以這樣計算:(160+2*60+2*20)/1000*3*7.85=7.536Kg/m D600*20鋼管柱理論重量是:286.074Kg/m 直徑950*25鋼管理論重量是:570.297Kg/m
2011-04-05 12:40:55
你可以到共享資料里下載型鋼計算軟件的。
2011-04-05 12:44:40
1.c160*60*20*30在哪里查理論重量?如何計算理論重量 這個是U型檁條。: 1m長度重量 (160+2*60+2*20)/1000*23.55kg/m2=7.536Kg/m 2.D600*20鋼管柱理論重量是多少? (0.6+0.02)*3.14*157=305.65kg/m 3.直徑950*25鋼管理論重量是多少? (0.925-0.025)*3.14*196.25=554.60kg/m
2011-04-05 12:50:15
