jia666 2011-04-05 10:19:25 | 山東省 安裝算量GQI | 491查看 3回答
通風工程算量時識別通頭時,有的地方為什么提示該位置已有通頭呢
通風工程算量時識別通頭時,有的地方為什么提示該位置已有通頭呢,并且在動態觀察中也看不到這個通頭
已采納因為在自動識別時錯誤的多識別了構件,所以出現這種現象。可刪除該構建重新選擇識別。然后識別通頭。
2011-04-05 13:56:42
在構件查看里面,可以查看所有構件
2011-04-05 11:17:04
刪除該處兩邊風管構件重新選擇識別。然后識別通頭即可。
2011-04-07 14:41:28
