guozi196 2011-04-05 09:12:47 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 435查看 3回答
圖形算量中的問題
我們公司在外面找造價(jià)師做的工程投標(biāo)概算,但是在工程進(jìn)行過程中進(jìn)行提量的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)工程量有問題,而且樓梯也沒有畫,樓頂有一個(gè)八角塔尖的造型,圖形算量里也沒有體現(xiàn)出來,這個(gè)是為什么呢?
已采納樓梯在投標(biāo)報(bào)價(jià)中按水平投影面積計(jì)算。可以不在圖形中畫,因?yàn)槭炙惚饶莻€(gè)更快更準(zhǔn)確,造型是不是用軟件處理比較麻煩而且不夠精確,往往有的預(yù)算員用手算這一部分工程量套入計(jì)價(jià)。
2011-04-05 11:27:36
樓梯直接按水平投影面積計(jì)算了所以沒繪制吧 看一下圖紙八角的造型是不是鋼結(jié)構(gòu)的所以沒計(jì)算 你看一下圖紙中那個(gè)造型是什么結(jié)構(gòu),圖紙上有配筋嗎? 你發(fā)的是結(jié)構(gòu)圖嗎?沒有配筋
2011-04-05 09:18:35
首先您看一下這部分的工程造價(jià)有沒有少算,再看一下軟件的各項(xiàng)報(bào)表中有沒有相應(yīng)的工程量。有可能這部分的工程量是在表格輸入中計(jì)算的,您可以查看一下。 那您看一下這部分的工程造價(jià)有沒有少算,再看一下軟件的各項(xiàng)報(bào)表中有沒有相應(yīng)的工程量。 這部分的工程造價(jià)有沒有少算?是不是在計(jì)價(jià)軟件中直接輸入的計(jì)算式計(jì)算的。
2011-04-05 09:18:05
