勁冷夜鷹 2011-04-04 15:55:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 778查看 2回答
GGJ2009跨板受力筋跨兩跨的怎么定義
是不是可以和跨一個板的一樣?把左標(biāo)注或右標(biāo)注設(shè)置大,這樣就可以和圖紙上差不多了
已采納選擇多板布置,你試試。
2011-04-04 15:57:52
直接新建跨板受力筋(KBSLJ),按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)定義左右標(biāo)注就行。
2011-04-04 16:03:01
