張貳哥 2011-04-04 12:52:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1413查看 4回答
從CAD導到廣聯達軟件里的漢字全是亂碼?
從CAD導到軟件里的漢字全是亂碼? 在CAD軟件里的漢字全是清楚的。 是不是要把CAD重裝一次哦? 怎么才能把漢字便清楚,請說詳細點!謝謝您!!!
已采納處理方式有幾種: 1、首先采取轉化版本的辦法,如果你的是2009版本,那很可能會出現亂碼,轉化成03版本或07版本; 2、可以另存一份再導入軟件,或分層存后再導入軟件,導入的太多也容易出錯; 3、可以將你的CAD字體庫完善一下,下載更全的字體庫,安裝在 你電腦的c 盤的fonts內; 4、你導入后一定要先識別;
2011-04-04 13:30:13
可能是你的CAD版本高的原因,轉換為低版本的CAD再導入到廣聯達中即可。
2011-04-04 12:54:09
轉換下就可以了!
2011-04-04 13:40:38
處理方案:如果該電腦安裝了CAD,試試在CAD中打開該圖,如果也是亂碼的,是因為少字庫,只需把文件價fonts 替換他電腦cad安裝目錄下的 fonts,即可。
2011-04-04 13:14:13
