貝貝媽 2011-04-04 10:51:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 6回答
鋼筋抽樣打開失敗
老師,請(qǐng)教您個(gè)問題,剛才突然停電了,然后等電來了以后再次打開我的文件后就提示一下錯(cuò)誤,想請(qǐng)教一下這個(gè)問題該如何解決,謝謝! 打開工程失敗【文件BarLine3D.Qty CRC32檢驗(yàn)出錯(cuò)】.
(6)
你在我的文檔中找到備份文件打開就好了。
2011-04-04 10:53:20
建議你新建個(gè)文件從里面找出你的備份文件具體如下圖(找到最近的備份文件然后在打開方式里從“瀏覽”里鋼筋2009),如果解決不了將備份文件發(fā)給我,我給你解決一下
2011-04-04 11:09:19
工程被破壞,建議你找到以前的備份。找不到就完了
2011-04-04 10:52:48
找個(gè)最后保存的備份文件打開,可能要少一部份工程量的。
2011-04-04 13:02:23
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
