zhangxujing 2011-04-04 08:26:32 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 674查看 6回答
我用的是windows7系統,計算結果完畢,導出的電子表格格式不能正常分部,還得逐一進行調整,怎樣解
我用的是windows7系統,計算結果完畢,導出的電子表格格式不能正常分部,還得逐一進行調整,怎樣解決?
(6)
已采納我用的是windows7系統,計算結果完畢,導出的電子表格格式不能正常分部,還得逐一進行調整,怎樣解決? 導出的電子表格格式可以做分布的, 你使用排列功能。A--Z排列 在插入分隔說明(分布名稱)
2011-04-04 09:03:06
用廣聯達軟件最好將W7系統改為XP系統。這樣就會省去很多麻煩。
2011-04-04 08:29:06
建議使用XP系統比較好!
2011-04-04 08:30:27
我自己也是用的windows7系統,沒有問題的,在4.0是進行分部整理很好用。
2011-04-04 08:31:47
不管win7還是xp都會出現這樣的問題,你這樣修改如下圖
2011-04-04 08:48:51
這不在你的系統的原因的,需要你進行設置,進行排列或者分部即可的
2011-04-06 08:30:25
