lkuan666 2011-04-04 08:11:11 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1806查看 4回答
廣聯達清單計價,如何把清單后的定額子母一起打出來啊?
用戶您好:你直接使用分部分項工程量清單綜合綜合單價分析表即可。如果沒有的話用報表管理,把這張表載入就行了。
2011-04-09 20:19:40
選擇分部分項綜合單價分析表輸出。
2011-04-04 08:18:51
在報表界面選擇【分部分項工程量清單綜合綜合單價分析表】。看圖。如果你的報表里面沒有可以點擊【載入報表】然后選擇乙方報表選擇這個報表載入就行了。
2011-04-04 08:20:10
在報表管理里選擇綜合單價分析表就可以有定額子目與清單的報表
2011-04-08 17:29:09
