皇帝 2011-04-04 06:11:15 | 山西省 其他專業 | 592查看 7回答
一般框架梁內是否有設置暗梁的?
一般框架梁內是否有設置暗梁的?
(7)
已采納常規不會出現這種情況的,如果出現可以詢問設計院進行詢問
2011-04-04 15:19:42
暗梁一般是指在剪力墻上布置的梁稱為暗梁。框架梁就是框架梁,不會再有梁中梁。
2011-04-04 06:15:07
框架梁不會加設暗梁
2011-04-04 08:11:28
暗梁是在剪力墻里才有的,框架梁里是不會有暗梁的,你是不是將剪力墻看成框架梁了
2011-04-04 08:38:26
一般框架梁內是否有設置暗梁的? 框架梁與暗梁是不會重疊布置的,框架梁是一個單獨的構件,而暗梁是墻體的一部分,有剪力墻才會設置暗梁,所以框架梁內是不會設置暗梁的。
2011-04-04 09:21:14
一般框架梁內是否有設置暗梁的? --------沒有。暗梁是在剪力墻里才有的
2011-04-04 09:05:41
1、暗梁同一般梁:建筑結構力學中的梁的概念可以通俗的理解為:承擔豎向荷載的受彎構件。單梁,框架梁、連梁等梁類構件都有這樣的功能。但有些以梁類命名的構件不完全具備這樣的功能,其中之一就是暗梁; 2、暗梁的布置特點: (1)暗梁的位置是他完全隱藏在板類構件或者混凝土墻類構件中,這是他被稱為暗梁的原因。 (2)暗梁的鋼筋設置方式與單梁和框架梁類構件非常近似。 (3)暗梁總是配合板或者墻類構件共同工作。 (4)板中的暗梁可以提高板的抗彎能力,因而仍然具備梁的通用受力特征。 (5)混凝土墻中的暗梁作用比較復雜,已不屬于簡單的受彎構件,他一方面強化墻體與頂板的節點構造,另一方面為橫向受力的墻體提供邊緣約束。強化墻體與頂板的剛性連接。 3、因而框架梁不會設暗梁,只有板與墻內會設暗梁;
2011-04-04 09:22:02
