  • 板受力筋用XY方向布置為什么布不上去?用水平和垂直可以。童鞋們,你們有木有出現過這種情況,有木有!!
    畫板受力筋的時候,板受力筋用XY方向布置為什么布不上去?但用水平和垂直可以。怎么解決啊?沒有XY方向布置方法,很麻煩! 說明:不是輸入的問題,以前一直很好。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我看到你說以前很好,肯定不是操作錯誤 關閉軟件,重新打開試一下,只要操作正確,廣聯達一般不會出現這種問題的
    2011-04-03 18:20:04
  • 畫板受力筋的時候,板受力筋用XY方向布置為什么布不上去?但用水平和垂直可以。怎么解決啊?沒有XY方向布置方法,很麻煩! 說明:不是輸入的問題,以前一直很好。 ---------------------------------- 1、可以考慮重新新建工程,然后合并 2、重裝軟件試試。
    2011-04-03 18:26:00
  • 點擊一下【XY方向布置】,在彈出的提示框中輸入XY方向鋼筋信息,再在要布置的板上點一下。
    2011-04-03 18:26:10
  • 板受力筋用XY方向布置,直接在方框中輸入XY方向鋼筋信息,只要輸入正確,應該不會出現那種問題啊。。。。
    2011-04-03 18:59:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 旬阳县| 满洲里市| 清水河县| 敦煌市| 衡南县| 黄大仙区| 蒙城县| 镇宁| 盐城市| 开阳县| 甘南县| 安义县| 德庆县| 阳江市| 浦北县| 鹤壁市| 济源市| 天台县| 濉溪县| 绥化市| 丰县| 宿松县| 哈巴河县| 定远县| 西吉县| 岑巩县| 凤阳县| 华池县| 上林县| 尼玛县| 泾阳县| 吉隆县| 龙游县| 清涧县| 利辛县| 扎囊县| 义乌市| 莲花县| 翼城县| 桐庐县| 黑山县|
