yueer16li 2011-04-03 17:40:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 4回答
素砼區域的板怎么畫
素砼區域的板怎么畫,
已采納答:你說的這不是素砼區域的板,這只是砼的類別,可以按照一般的板定義即可,對鋼筋量不會影響的,在GCL2008中套用相應的做法即可
2011-04-03 17:43:45
這個你單獨布置板,不用在上面布置鋼筋就可以了啊 不是是素砼區域嗎?怎么會有鋼筋呢?有鋼筋,應該不叫素砼了吧~~
2011-04-03 17:43:50
你的板上有鋼筋啊,不是素砼,是不是這一塊的混凝土不一樣,你可以分開畫。
2011-04-03 19:48:20
如果是素混凝土就應該沒有鋼筋了,你可以向設計院咨詢一下
2011-04-05 14:51:13
