zs****@126.com 2011-04-03 14:50:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1052查看 3回答
頂棚的裝飾
我這個工程頂層上是沒有板的,在上面是分兩層建的坡屋面。 建筑做法是說頂層頂棚是石膏板頂棚。 但是沒有板,頂棚布置不上。有什么辦法可以布置么?
我這個工程頂層上是沒有板的,在上面是分兩層建的坡屋面。 建筑做法是說頂層頂棚是石膏板頂棚。 但是沒有板,頂棚布置不上。有什么辦法可以布置么? 你在裝修里建立“吊頂構件”依附到房間構件內 吊頂高度 吊棚面到本層房間的地面高度 吊頂和層高要有一定高度的,一般是500mm左右。你可以按照3300mm考慮 ,
2011-04-03 15:05:49
1、你可以布置上板,計算工程時將其扣除這部分量; 2、布置完板后,就可以布置吊頂;
2011-04-03 15:07:27
是GCL2008嗎??GCL2008中,沒有板不能布置天棚和吊頂!
2011-04-03 15:00:56
