zhangzaiying111 2011-04-03 14:13:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3385查看 4回答
門窗套哪幾個定額
M1為管道荊門,M2木質夾板門,M3鐵制防盜門,M4成品保溫防火防盜門,M5樓宇對講門,M6塑鋼推拉門,M7成品車庫門,C1塑鋼中空推拉窗,C2塑鋼中空推拉凸窗,該如何套定額
已采納全部分別補充子目,用成活價直接進入預算。
2011-04-03 14:14:38
M1為管道荊門,M2木質夾板門,M3鐵制防盜門,M4成品保溫防火防盜門,M5樓宇對講門,M6塑鋼推拉門,M7成品車庫門,C1塑鋼中空推拉窗,C2塑鋼中空推拉凸窗,該如何套定額 根據使用的定額的規定要求套用相應的子目
2011-04-03 14:20:04
其實這里在樓內不同位置的門,套定額時所不同的只是各自的材料價不同,安裝費其實是一樣的施工工序,所以以上門類別只要不構成特種門,套定額中相對應和接近的項目即可,只要調整材料單價就行。 有的地方甲方對門窗這類產品是按定價走特項的,根據不同情況具體處理吧。
2011-04-03 14:25:29
分別套用就可以了,可以用“查詢定額”查找一下
2011-04-06 09:14:55
