CC 2011-04-03 12:33:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 277查看 4回答
圖形算量2008
在圖形算量中只能知道混凝土量,怎么能知道要用多少河砂,石子,水泥
在圖形算量中只能知道混凝土量,要知道要用多少河砂,石子,水泥可以在“計價軟件”操作中的材料用量分析表得到。
2011-04-03 12:38:23
商砼不需要看河沙、石子、水泥的配合比的,商砼直接按每立方米多少錢算。 自拌砼才需要看各個量,套完自拌定額以后,輸入量,然后查看人材機匯總里的材料表。
2011-04-03 12:49:45
知道砼的量以后你在計價軟件中套項,工料機含量就都出來了,前面加號點開,每項里面砂子、水泥含量就都有了
2011-04-04 18:10:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
