CC 2011-04-03 12:27:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 347查看 4回答
鋼筋算量2009
鋼筋算量匯總計算后在哪里能看見工程量
已采納在左側(cè)豎向工具欄 找到報表欄 在報表里面就可以看到工程量
2011-04-03 12:31:29
在報表預(yù)覽里可以看到,里面有多種報表供你參考;在繪圖界面左邊模塊導(dǎo)航欄的最下邊,你點擊報表預(yù)覽。 你的繪圖界面是不是沒有模塊導(dǎo)航欄嗎,不會沒有的。
2011-04-03 12:34:23
鋼筋算量匯總計算后,點擊開報表預(yù)覽在里面可以查看工程量。
2011-04-03 12:39:31
導(dǎo)航欄內(nèi)由這幾項組成:工程設(shè)置、繪圖輸入、單構(gòu)件輸入、報表預(yù)覽。 在報表預(yù)覽里查看工程量。見下圖。
2011-04-03 12:34:51
