ljlwlzy 2011-04-03 11:06:36 | 湖北省 其他專業 | 2181查看 5回答
請問外墻貼磚灰縫一般是多少啊
請問外墻貼磚灰縫一般是多少啊,5mm?10mm?
已采納具體看圖紙設計要求,一般情況下是10mm。
2011-04-03 11:14:03
外墻磚的規格不同,灰縫不同,一般是8-10mm。
2011-04-03 11:23:43
應該是10mm吧
2011-04-03 11:09:44
一般是10mm灰縫
2011-04-03 15:57:31
前幾年一般是5mm,如果設計注明滿貼就不留灰縫
2011-04-03 23:10:41
