liangfeng0916 2011-04-03 09:30:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 5回答
定義斜板的問題
在GGJ2009軟件中,定義斜板后,動態觀察發現屋面板的陽脊、陰脊處的板沒有閉合,有縫隙,但在平面圖中是沒有縫隙的。。。請教這是什么原因???
已采納你好:板的陽脊、陰脊處的板沒有閉合,查看一下標高肯定是對不上的,標高對上了板的陽脊、陰脊都是閉合的。用三點定義斜板反復核對一下標高,相交處的標高一定要相同。 看看上、下相連接處的標高,相同了就是閉合的。
2011-04-03 09:52:16
這是顯示的問題,不會影響工程量的。 選擇板,點擊右鍵,選擇【拉伸】功能來處理。
2011-04-03 09:32:48
這就是算量圖中的顯示的問題,它不影響工程量的計算!就像拐角墻的角有個縫是一樣的!
2011-04-03 09:48:27
這是軟件本身三維顯示的問題,不會影響工程量的。----------所以你無須擔心動態觀察發現屋面板的陽脊、陰脊處的板沒有閉合,有縫隙。。。平面顯示是閉合的就行了,計算出來的工程量就是對的。
2011-04-03 09:41:35
這個問題應該是你分隔板的時候就在里有縫隙的話只能刪掉重新繪制重新變斜板,如果是你還沒有將板的標高設置好的話也會有縫隙,那么只要三點變斜該其標高就可以了
2011-04-03 09:41:16
