學(xué)生 2011-04-03 09:07:44 | 遼寧省 其他專業(yè) | 612查看 5回答
現(xiàn)場(chǎng)沒有b20,可否用B28鋼筋代替?要等量代換,如何換?
已采納HPB235屈服強(qiáng)度:210MPA HRB335屈服強(qiáng)度:300MPA HRB400屈服強(qiáng)度:360MPA,記住是屈服強(qiáng)度。 梁的鋼筋代換公式:(n1×fy1×π×d^2)/4=(n2×fy2×π×d^2)/4 fy1、fy2為代換的鋼筋屈服強(qiáng)度,也就是210/300/360MPA里面選擇,n1、n2為代換的鋼筋根數(shù),d為鋼筋直徑; 板的鋼筋代換公式:(n1×fy1×π×d^2)/4=(n2×fy2×π×d^2)/4 fy1、fy2為代換的鋼筋屈服強(qiáng)度,也就是210/300/360MPA里面選擇,n1、n2為代換的鋼筋根數(shù),n1、n2=跨度/間距;
2011-04-03 09:11:51
不能用等截面代換大代小,如果根數(shù)代換可以,但是浪費(fèi)太多。
2011-04-03 09:13:00
現(xiàn)在對(duì)于圖紙的設(shè)計(jì)變更要求的很嚴(yán)格,必須經(jīng)過設(shè)計(jì)人員的同意才可以修改,所以應(yīng)該與設(shè)計(jì)人員溝通一下,這樣比較合理。
2011-04-03 09:17:56
相同等級(jí)的鋼筋,可用等截面鋼筋面積來代換。
2011-04-03 11:42:30
現(xiàn)場(chǎng)沒有b20,可否用B28鋼筋代替?要等量代換,如何換? 這個(gè)鋼筋替換,屬于結(jié)構(gòu)變更,任何人都沒有權(quán)利說如何代換, “必須”有工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員通過計(jì)算才能替換,同時(shí)出具設(shè)計(jì)變更單。 對(duì)這方面問題有異議,你可以問一問監(jiān)理工程師或咨詢?cè)O(shè)計(jì)院
2011-04-04 08:16:05
