  • 廣聯達施工翻樣軟件
    廣聯達施工翻樣軟件, 問題一:,那個《模數》菜單下面的名詞《如圖片》能解釋一下具體意思和使用選擇。。 問題二:彎鉤 菜單下的選擇,是俺外皮 還是內皮呢,,預算的時候是按外皮,翻樣呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、關于模數的使用,軟件內置的模數都是采購回來的鋼筋原材長度的一些倍數關系,如3000mm,用原材9000的長度剛好可以截成3根。所以這塊基本上不用調整,只有其它鋼筋的模數中,當現場有12000的原材時,需要添加12000的原材模數;在此處設置好各種模數后,軟件在確定鋼筋的截斷位置時,會自動考慮優先符合規范圖集,然后再按照模數的優先順序從前往后取用合適的模數。這樣就能夠達到降低鋼材的損耗,盡可能的減少料頭。 2、這里的外幣和內皮是指箍筋的標注尺寸;因為在箍筋加工時,有些工人習慣用內皮進行尺寸的控制度量,有些工人習慣用外皮進行尺寸的控制和度量;在箍筋的彎鉤長度計算上,實際施工和鋼筋預算也有一定的差異,鋼筋預算基本上是按照理論的長度進行計算,而實際加工時,需要考慮彎芯直徑和加工方式,如人工彎箍筋和機械彎箍筋的彎芯直徑都會有差異;因此在編制鋼筋配料單時,箍筋彎鉤的長度基本都是根據個人的經驗或先到現場試玩后確定。
    2011-04-03 16:17:14
  • 第二個問題:鋼筋預算時按外皮,下料時按中心線,所以這個問題翻樣時是按鋼筋中心線計算的
    2011-04-03 14:13:49
  • 這個鋼筋軟件功能想當的強大!
    2011-04-03 17:21:39
  • 它是在GGJ2009的基礎上根據現場實際進行開發出來的,GGJ2009也可以出料單用于施工,但是就是手動修改的部分較多。GFY2010的問世,給施工翻樣人員帶來了很多的方便,挺!
    2011-04-06 14:19:23
  • 從控制保護層的角度看,應該采用外皮尺寸較合理一些!
    2011-04-08 07:29:41
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 定西市| 黄大仙区| 辽阳县| 东乡县| 棋牌| 绍兴市| 陆川县| 新疆| 南和县| 东海县| 读书| 和平县| 延长县| 怀安县| 赤城县| 岗巴县| 永昌县| 德钦县| 谢通门县| 景洪市| 剑河县| 康定县| 犍为县| 北流市| 台山市| 双流县| 凤冈县| 双牌县| 邹城市| 淄博市| 北票市| 那坡县| 安塞县| 江安县| 乐安县| 旬阳县| 松滋市| 东台市| 岳阳县| 辽宁省|
