wangliwei_love 2011-04-02 23:06:00 | 江蘇省 其他專業 | 2352查看 1回答
抹灰高度與塊料高度與吊頂的設置
衛生間房間高3.5米,吊頂高度2.6米,抹灰高度從墻底到板底,瓷磚高度是從地面到吊頂的高度,現需計算抹灰面積和塊料面積的不同應如何設置?
已采納衛生間房間高3.5米,吊頂高度2.6米,抹灰高度從墻底到板底,瓷磚高度是從地面到吊頂的高度,現需計算抹灰面積和塊料面積的不同應如何設置? 可以用單面墻裝飾分別定義、分別套上不同的定額子目,然后再畫上就可以了。
2011-04-03 05:02:39
當條基的高度超過獨基的H1高度時,則條基與獨基交接處的量如何計算?磚基礎如何計算?手算
當條基的高度超過獨基的H1高度時,則條基與獨基交接處的量如何計算?磚基礎如何計算?手算.例如,條基的高250,獨基的高度H1為200,H2為300,則條基與獨基相連交接的那塊量如何計算,手算是如何算?
內墻抹灰是其高度抹灰到從踢腳線的高到頂棚的高,還是從地面的高到頂棚的高 踢腳線單獨抹灰還是與內墻一起的啊 內墻抹灰與踢腳線的做法的順序數怎么樣的 謝謝
如圖,已經繪制完墻體,想讓構造柱的高度與墻體高度一致,應該如何設置? 背景: 根據功能要求,每段墻體的高度不同,如何才能讓構造柱跟墻體高度一致? 不會是一根根的修改吧? 請高手指點!謝謝!
