yaoshasha2008 2011-04-02 18:27:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 333查看 4回答
關于過梁的計算
請教高手:在一個廣聯達學習的實例中,其中一面墻上布置了兩個尺寸為900*2700的窗戶,而這兩個窗戶間的距離為300mm。根據結構說明得知,洞口尺寸小于1200mm時,其過梁截面高度為120mm;其過梁長計算公式=洞寬+2*250。智能布置過梁后,再匯總計算時,就出現了問題。像這種問題該怎么解決?雖然可以采取其他方式解決過梁的布置問題,也不會影響到混凝土量的計算。但是關于鋼筋和模板的量該怎么解決
這個實際做的時候,是將其弄成一個整體,也就是說過梁的長度為 250+窗戶寬度+300+窗戶寬度+250。布置的時候你可以定義一根過梁就可以了,然后將另一面的深入長度設置成 300+窗戶寬度+250就可以了
2011-04-02 18:31:18
這種情況不要智能布置,單個點畫,注意弄清各自的標高。
2011-04-02 18:33:30
修改起點(或終點)深入墻內長度為實際洞口長度即可。導入鋼筋后再調整。
2011-04-02 19:34:18
在單構件輸入、表格輸入中輸入計算。
2011-04-02 18:29:36
