52****@qq.com 2011-04-02 16:01:23 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1223查看 4回答
條形基礎布置鋼筋
條形基礎選擇參數化圖形砼條基-a,怎么樣修改增加里面的鋼筋,還有繪上條基以后無法鋼筋三維。怎么辦?
直接在屬性中進行修改即可
2011-04-02 16:12:01
條形基礎選擇參數化圖形砼條基-a,會完圖后、“匯總”返回繪圖“先按下編輯鋼筋按鈕”然后“三維”要一段、一段去點圖上的條基“也就是說想看“縱向”條基、就得把“橫向”條基關掉
2011-04-02 16:36:13
里面有受力筋和分布筋都可以調整呀,其他特殊的在單構件里增加吧 廣聯達沒有條基三圍顯示這個功能
2011-04-02 16:07:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
