wang3027 2011-04-02 14:42:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 314查看 4回答
樓梯間墻體通常筋計算問題
圖紙設計說明中說,頂層樓梯間墻體內沿層高每隔500設2A6通常筋,我設好了,也畫好了,門窗也畫好了,為什么同樣的墻體,同樣的門窗,計算出的鋼筋不一樣呢? 比如我在一單元樓梯間東墻的鋼筋和西墻的鋼筋就不一樣(同樣的尺寸,同樣的高度,同樣的門洞) 主要是根數不一樣
你檢查一下是否它們上面的圈梁的高度不同呢,問題應該出在這里。 重新匯總計算一下看看。
2011-04-02 14:55:37
檢查一下看看兩段墻內的圈梁高度及過梁是否相同,兩一個就是看看鋼筋的起始高度是否相同。 你刪除一道墻,然后在講另一道墻復制過來,匯總計算后看看是否一樣。
2011-04-02 15:13:20
砌體加筋與圈梁間距,高度,兩側構造柱、柱有關,看下是否全部一樣
2011-04-02 16:25:34
砌體加筋與圈梁間距,高度,兩側構造柱如果完全一樣的話鋼筋就完全一樣,否則才會不一樣。
2011-04-03 08:21:10
