我的天空 2011-04-02 14:03:47 | 陜西省 其他專業 | 5367查看 5回答
費率招標下如何很好的把握各項費率的下浮
費率招標下如何很好的把握各項費率的下浮(即確定合格費率)?謝謝指點!
已采納費率投標首先你要有自己的最低線,就是既能中標,企業又能接受的費率。首先你要有自己企業的最低成本,就是你知道干完這個工程大概要花多少錢,然后在這個基礎上來下調費率,無論你下浮多少,你至少要知道你大概是賺了還是賠了。 從預算角度說,先讓利潤,再讓勞保,三讓管理費,如果還達不到要求,最后只能讓直接費了。 比如說我下調5%,正好把管理費、利潤讓掉了,而且中標希望比較大,剩下的錢你覺得管理的好,干完這個工程也能賺錢,那你就下調5%,如果下調5%已經讓到你的直接費了,那企業經營風險太大,你就要考慮好,這樣的冒險值還是不值,所以說把我好費率,其實就是把握好企業的實際成本,了解市場成本。
2011-04-05 15:29:35
如是下浮5%,那你想中標,就必須下浮5%以下。大概下浮在7%左右。
2011-04-02 14:06:11
記得十年前預算老師講過,所謂競爭費率,就是既想中標又能有一定利潤,一般將管理費和利潤都取取費表中的1/2計算。規費、稅金不能調。
2011-04-02 14:12:58
費率招標下把握各項費率的下浮(即確定合格費率)?是個難點,就要綜合評估各項指標。主要還是要有利可圖,有利潤,還要注意搜集后期索賠點的開發。
2011-04-02 14:19:22
根據招標文件確定
2011-04-02 15:04:11
