  • 如何導(dǎo)入cad
    如何導(dǎo)入cad圖
  • 我建議去服務(wù)新干線上的學(xué)習(xí)課堂里看一下CAD導(dǎo)圖視頻,對你會很有幫助。
    2011-04-02 14:17:00
  • 導(dǎo)入CAD文件的操作方法詳解 通過導(dǎo)入CAD文件則可以實現(xiàn)快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導(dǎo)入CAD文件的前提條件是電子文件的數(shù)據(jù)格式為:*.dwg,否則不能導(dǎo)入。 一、導(dǎo)入CAD文件 新建工程后(設(shè)置好計算規(guī)則、計算設(shè)置以及節(jié)點設(shè)置、樓層及各層砼標(biāo)號),我們在繪圖輸入界面當(dāng)中,通過構(gòu)件導(dǎo)航欄中打開“CAD識圖”導(dǎo)航欄,按照導(dǎo)航欄的順序進(jìn)行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導(dǎo)入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導(dǎo)入過程當(dāng)中,還需要根據(jù)CAD圖紙比例的大小,設(shè)置并調(diào)整,軟件默認(rèn)是1:1。 在“CAD草圖”狀態(tài)下,還可以轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導(dǎo)入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調(diào)整工具把CAD分割開來,然后再進(jìn)行導(dǎo)入,這樣可以提高CAD導(dǎo)入的速度。 二、導(dǎo)入軸網(wǎng) 在導(dǎo)航欄中選擇“識別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認(rèn)),提取軸標(biāo)識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導(dǎo)入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。 三、導(dǎo)入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識”; 第六步:選擇需要提取的柱標(biāo)識CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標(biāo)識是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標(biāo)識進(jìn)行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標(biāo)識被識別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導(dǎo)入墻 1、提取墻邊線 第一步:導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”窗口,窗口中已經(jīng)識別了墻的厚度,并默認(rèn)了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點擊確認(rèn)則墻構(gòu)件建立完畢; 第三步:重復(fù)第二步操作,讀取其他厚度的墻構(gòu)件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認(rèn)窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導(dǎo)入門窗 1、提取門窗標(biāo)識 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標(biāo)識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標(biāo)識CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標(biāo)識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標(biāo)識和墻邊線是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的門窗標(biāo)識和墻邊線進(jìn)行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標(biāo)識和墻邊線被識別為軟件的門窗構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認(rèn)已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構(gòu)件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標(biāo)注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識別原位標(biāo)注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認(rèn)即可識別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標(biāo)注信息。 七、導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導(dǎo)航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標(biāo)注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負(fù)筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別負(fù)筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,右鍵確認(rèn); 第七步:點擊工具條上的“識別負(fù)筋”按鈕,打開“負(fù)筋信息”窗口,輸入負(fù)筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2011-04-02 13:26:13
  • 先點CAD識別,再點CAD草圖,然后導(dǎo)入你所要導(dǎo)入的圖紙,然后分別識別你所要導(dǎo)入的構(gòu)件。 你可以在學(xué)習(xí)課堂里下載一下關(guān)于導(dǎo)圖的相關(guān)視頻或者到廣聯(lián)達(dá)培訓(xùn)公司去培訓(xùn)一下,相當(dāng)有幫助的,希望能對你有幫助。
    2011-04-02 13:32:23
  • 好好學(xué)習(xí)下這個軟件的這方面的軟件視頻就可以了!
    2011-04-02 14:35:45
主站蜘蛛池模板: 平南县| 巴彦淖尔市| 郯城县| 佛教| 延吉市| 永川市| 土默特右旗| 白玉县| 宁波市| 论坛| 秭归县| 阿鲁科尔沁旗| 莆田市| 临安市| 钟山县| 伊金霍洛旗| 伽师县| 新蔡县| 凤庆县| 万盛区| 新乡市| 墨玉县| 南和县| 朝阳市| 阳泉市| 历史| 霍州市| 红原县| 惠东县| 罗定市| 五原县| 临澧县| 铜山县| 西和县| 富阳市| 思南县| 泽库县| 崇明县| 汝城县| 尼木县| 漠河县|
