=== 2011-04-02 12:59:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 428查看 3回答
剪力墻和后砌墻的拉結筋在軟件中怎么處理
None
在模塊導航欄里,墻構件中有砌體加固筋的的構件,建立構件設置即可
2011-04-02 13:01:46
剪力墻和后砌墻的拉結筋在軟件中怎么處理 可以通過砌體加筋處理,在工具欄有砌體加筋 ,你新建砌體加筋 把加筋的規格及型號按圖紙上的要求輸入,設定一下加筋長度, 如果是通常加筋則要在新建墻體是就得把加筋型號規格輸入上
2011-04-02 13:04:30
這個一般在鋼筋軟件里可以布置上去的
2011-04-02 14:22:50
