瀟灑 2011-04-02 12:54:24 | 四川省 其他專業 | 512查看 2回答
防水套管收方方案
我們是水電安裝,現在在做地下室防水套管安裝,比如我們套管是穿250的管子,制作安裝的是300的防水套管,我們收方是按照250的收方?還是按照300的收方? 能有相關文件的能不能給我發份權威文件。在
只能按照穿管的管徑計算,定額規定防水套管的管徑是同穿管管徑相同的,做的再大也沒有用。一般套管是按套管規格計算的。 我們這里都有這樣的解釋。
2011-04-02 13:16:15
收方肯定是按300的套管制作安裝的,現場都這樣做的,規范規定小于100的管子,套管制作安裝要比管子大兩號,大于等于100的管子,套管制作安裝比管子大一號
2011-04-02 13:12:26
