zzuyuanli 2011-04-02 12:13:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2611查看 6回答
請問這樣的承臺、基礎梁、筏板如何定義?
承臺頂標高、基礎梁頂標高、和地下室底板頂標高相同,請問在繪制這三種構件時如何定義????如下圖所示: 1、定義承臺、和基礎梁的時候,承臺、基礎梁的高度直接算至地下室底板頂標高還是底板底標高?如果定義到地下室頂板頂標高,軟件是否會自動扣減?問題補充:鋼筋應該如何布置?承臺和地下室底板相交處鋼筋怎么處理?
(6)
、定義承臺、和基礎梁的時候,承臺、基礎梁的高度直接算至地下室底板頂標高。軟件是會自動扣減。
2011-04-02 13:10:21
定義板式承臺就是了,彎析在計算設置中修改。
2011-04-02 13:32:25
定義個承臺 然后再定義筏板
2011-04-02 13:41:56
承臺頂標高、基礎梁頂標高、和地下室底板頂標高相同,請問在繪制這三種構件時如何定義????如下圖所示: 1、定義承臺、和基礎梁的時候,承臺、基礎梁的高度直接算至地下室底板頂標高還是底板底標高?如果定義到地下室頂板頂標高,軟件是否會自動扣減? 這種屬于下柱墩,你可以利用下柱墩去定義,上面的筏板滿布,在筏板的下邊在布置一個下柱墩即可 有圓形下柱墩 方形下柱墩 你這個應該是方形的
2011-04-02 13:10:58
比較普遍的承臺 一、建立[承臺],布筋為梁式布筋。 二、而后將承臺下面的其他屬性里面的計算公式改為筏板筋遇承臺直通。 三、筏板和承臺的先后順序無所謂。
2011-04-02 15:27:08
算到地下室底板頂標高。軟件是會自動扣減。
2011-04-06 11:27:13
