昵昵 2011-04-02 10:11:54 | 北京市 其他專業 | 4052查看 3回答
給水管道采用不銹鋼復合管,閥門采用全銅質閘閥,怎么連接?
給水管道采用不銹鋼復合管,閥門采用全銅質閘閥,怎么連接?是螺紋連接還是法蘭連接?
已采納由于不銹鋼管、銅管、無縫鋼管的管壁較薄,一般都不允許套絲(絲接),而是采用焊接(北京定額上只有焊接子目),與閥門連接,一般只能采用法蘭連接,除非設計有說明(采用可以套絲的壁厚)才可以絲接。
2011-04-02 11:06:36
不銹鋼復合管一般采用螺紋連接的,具體怎么連接要看設計說明,設計上沒有的你就看施工方便。
2011-04-02 10:13:48
一般采用螺紋連接。
2011-04-02 10:14:21
