82****@qq.com 2011-04-02 10:05:52 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 953查看 1回答
在線提問廣聯達4.
廣聯達4.0里的風險咋調
您好: 風險費用是需要記取到綜合單價中的,所以您需要在單價構成中進行調整,具體方法是:單價構成中有一項風險費用行,一般程序給的模板中風險費費率會有一個默認值,這個默認值大多數是0,此時您需要綜合單價中計算風險費用,那么您就需要在風險費用行的費率輸入數值,這樣風險費用就會計算到綜合單價中了
2011-04-02 15:18:48
