wh860918 2011-04-02 08:59:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 10回答
梁側鋼筋圖紙未標,要不要算
根據101圖集要求,當梁的板下凈高≥450毫米時,要設置構造鋼筋 現在圖紙上沒有 要不要算
(10)
已采納不用計算,因為設計圖紙是設計人員已考慮了該梁在對應工程部位的受力、受剪等因素了。不是施工單位應該考慮的問題,照圖施工即可。
2011-04-02 09:47:41
圖紙上沒有不計算,有凝問時可以和設計提出,我們沒有權力修改設計,只有按圖去做。
2011-04-02 09:02:49
圖紙沒有標注的不能計算。
2011-04-02 09:03:16
‘梁的板下凈高≥450毫米時,要設置構造鋼筋’。要設置、計算構造鋼筋的。如圖紙沒標注,你可以詳細的看看結構說明里。應該有說明的。
2011-04-02 09:23:42
根據101圖集要求,當梁的板下凈高≥450毫米時,要設置構造鋼筋 現在圖紙上沒有 也是要計算的。因為實際施工中是在此處配筋的。
2011-04-02 09:03:14
根據101圖集要求,當梁的板下凈高≥450毫米時,要設置構造鋼筋。一般在結構圖紙總說明中會有的,如果沒有說明就不用計算。
2011-04-02 09:42:17
圖紙沒有標注但實際施工中發生的鋼筋同樣要計算(例如馬鐙筋),況且有圖集要求。倘若不算,這部分實際發生的鋼筋量的差額怎么處理?
2011-04-02 09:34:11
101圖集要求,當梁的板下凈高≥450毫米時,要設置構造鋼筋 現在圖紙上沒有 要不要算?可以在圖紙會審中提出來。圖紙沒有審計一般不給。
2011-04-02 18:22:07
那你的梁高就是已經超過450了,按照要求是要加的,你的圖紙沒有建議你問一下設計人員。
2011-04-03 07:29:44
沒必要計算。
2011-04-03 12:16:39
