永 2011-04-02 08:20:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2518查看 5回答
在基礎層畫柱子
在基礎層畫柱子時,定義好的標高是基礎層底和頂標高,可畫到圖形后,點一個單個的柱了,右鍵,屬性編輯器,柱子的底和頂標高都有一個數值,和樓層里設置的數值不一致
已采納一般來講基礎的柱是不去設置什么標高的,當在基礎上層布置上柱后,它的底標高是識別基礎構件的底標高,頂標高是層頂標高。當需要設計標高時, 在布置前先設置好標高布置,對已經布置的構件,是必須先選擇已經布置的構件,然后在屬性中修改才有效。
2011-04-02 08:25:32
有三個可能:1.你設置可能有點問題。2.定義數據錯誤。3.你用的軟件可能是盜版的。
2011-04-02 08:28:36
怎么會這樣,你確定定義樓層時標高設置好了嗎
2011-04-02 08:23:08
如果你設置正確的話標高應該是一致的 如果不一致,拉框選擇所有柱子 在屬性中修改標高即可
2011-04-02 08:22:39
如果你是先定義的構件設置的標高然后畫上去應該是不會出現不同的標高的,就怕你是把構件畫上去了才記得定義標高,畫上去定義標高要選定圖元在屬性編輯器里修改標高,在定義欄里修改標高是不管用的
2011-04-02 08:29:39
