ZC666 2011-04-02 07:48:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 354查看 5回答
有關鋼筋抽樣的問題
我畫完后梯形基礎后查看編輯鋼筋只有底部和上部的為什么側壁的沒有?怎樣設置?
已采納在定義構件的時候在屬性編輯欄里面的【其他鋼筋】里面輸入。
2011-04-02 07:52:02
你說的是筏板基礎嗎。根據圖紙要求布置鋼筋,獨立基礎一般沒有側面鋼筋 筏板基礎的上部筋與下部筋在翻版側面是彎折的,除非圖紙有特殊要求,否則不會封邊
2011-04-02 07:50:03
我畫完后梯形基礎后查看編輯鋼筋只有底部和上部的為什么側壁的沒有?怎樣設置?可在單構件中輸入或在其它鋼筋中輸入。
2011-04-02 08:05:54
構件中軟件未設置的鋼筋,在其它鋼筋中輸入。
2011-04-02 08:06:39
利用樁承臺定義
2011-04-02 08:38:15
