snail 2011-04-01 19:24:13 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1115查看 2回答
只有鋼筋抽樣GGJ2009軟件打不開,請問怎么解決?
您好,我的軟件安裝環境如下: 電腦是剛買的新電腦,硬盤全部重新格式化過,系統剛安裝上XP,未安裝任何殺毒軟件包括360,操作系統為XP。廣聯達軟件安裝過程沒有問題,安裝算量軟件、審核軟件、圖形算量軟件都沒任何問題,能夠正常打開使用。 但是問題就是 鋼筋抽樣軟件GGJ2009軟件打都打不開,提示錯誤信息:應用程序發生異常 未知的軟件異常(0x0eedfade),位置為0x7c812afb. 然后出現 Exception EDatabaseError in module dbrtl100.bpl at 000102d1. Cannot perform this operation on a closed dataset. 為此我重新安裝了多個不同廠家的操作系統,結果還是一樣。 請問怎么解決?十分感謝!
可能是使用中加密鎖掉鎖導致的。 為了排除及解決問題,建議如下: 1. 把網絡安置得穩定些; 2. 更換一臺加密鎖服務器; 3. 如果是部分客戶端出現問題,建議把客戶端分機的加密鎖驅動卸載重裝再試試 我感覺是不是你的安裝盤的鋼筋安裝有問題呢?你從網上在下載一個,重新試驗一下,看是不是還會出現這個問題
2011-04-01 19:30:59
沒安裝殺毒軟件,可能中毒了。殺一遍毒,重新安裝吧。
2011-04-01 19:26:07
