zhao 2011-04-01 18:28:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 585查看 5回答
請問各位高手,2009清單計價規(guī)則如何補(bǔ)充清單,謝謝急用
已采納正規(guī)的是要用 從 AB001 開始的,A是代表建筑工程的,特征和內(nèi)容就自己根據(jù)實(shí)際情況輸入就行了
2011-04-02 13:08:33
和補(bǔ)充定額一樣,輸入 AB001,然后自己輸入項目名稱以及項目特征就可以了
2011-04-01 18:42:58
插入項目,編碼輸入陜補(bǔ)001(清單計價規(guī)則有規(guī)定),然后根據(jù)你要的輸入名稱、單位、項目特征就OK了。
2011-04-01 19:10:12
直接輸入就行,比如B001.
2011-04-01 18:39:15
補(bǔ)充清單詳見附圖
2011-04-02 12:17:31
