bobz 2011-04-01 17:09:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 6214查看 3回答
懸挑板的模板面積計算
我遇到的懸挑板帶梁,在計算模板面積時應按水平投影面積計算,而板的投影面積是扣除了與梁相交的面積,那么實際就應該再加上梁的投影面積,但是 梁的模板計算中沒有投影面積這個計算式。如何計算懸挑板的模板問題補充:這個梁是 懸挑板下面的梁,與板一起的
已采納懸挑板要計算水平投影面積的,梁也是按水平投影面積 如果梁模板按挑檐套用,也按水平投影面積計算 TYMB不是挑檐底模? 梁的底模在單構件輸入就可以了,有這些時間早算完了 試好了告訴我撒 哈哈 是的,你終于搞懂了哈
2011-04-01 17:17:47
1、其實可以板按水平投影面積,扣掉梁的面積; 2、梁按側面面積加底面面積,這樣就全了;
2011-04-01 17:22:19
梁的模版面積是按側面積加底面積來計算的。 那梁的側面積就不算了 ? 應該算的。
2011-04-01 17:17:49
