天邊的云 2011-04-01 17:00:08 | 湖北省 其他專業 | 554查看 12回答
基槽開挖驗收
基礎梁的基槽開挖施工單位用機械開挖,開挖尺寸要求甲方根據實際開挖尺寸進行驗收?甲方要求按圖紙加工作面計算?兩者如何決定?問題補充:投標單價已經作廢,根據實際施工來結算,采用清單模式,重新組價
(12)
清單投標的項目應該按圖紙。費率招標的項目可能會有點不一樣哦。
2011-04-01 17:07:34
按圖紙尺寸!投標的時候不是有個土方量嗎!現在有沒有變更簽證!當然按圖紙算??!他們還不是為了多要點錢!
2011-04-01 17:03:57
基礎梁的基槽開挖應根據設計槽寬加工作面計算。
2011-04-01 18:21:33
應當按圖紙加規定的工作面計算。
2011-04-01 19:45:14
按照清單計價工程土方就是按照墊層面積乘以高度計算的,如果是定額計價工程應該給工作面和放坡系數的,至于他的坑沒有加工作面和放坡系數那是施工單位自己的事,他就需要采用一些其他的施工方法來保證模板的加固手段了。
2011-04-02 08:02:14
基礎梁的基槽開挖施工單位用機械開挖,開挖尺寸要求甲方根據實際開挖尺寸進行驗收?甲方要求按圖紙加工作面計算?兩者如何決定? 如果有施工組織設計規定時,按規定計算,施工組織設計無規定時,機械挖土按總土方量的94%計算,人工挖土方按總土方量的6%計算。至于開挖尺寸嚴格來講應按結構尺寸另加工作面(工作面參定額說明有闡述的)。
2011-04-01 22:15:59
你要看投標清單上基礎土方是按人工開挖計算還是按機械開挖計算的,如果是按人工開挖計算的,那就不用和甲方簽證,因為人工挖土方的費用比機械開挖要高的多,如果是按機械開挖計算的,你在土方開挖前就應該考慮,在土方施工方案中把開挖尺寸說明詳細,然后報給甲方審核簽字。這樣就不留缺口。
2011-04-01 22:20:54
幾天前我就看了這個問題,思考了很長時間。 似乎怎么講都有道理。比如,定額里確實有截面、放坡深度、放坡系數的規定。似乎這些是定數。但我思考之后,還是認為土方開挖應按實計算。原因如下: (1):實際土方開挖過程中情況復雜,不是簡單的套用規則就可以的。比如遇石方、基槽、坑排水、護坡等等,這些都需要按實計算的,會對土方量造成很大影響同。 (2):實際室外地坪(土方原始高度)、基槽、坑實際開挖高度肯定與設計不會完全一致。即然高度方面需要按實簽證,為何截面不按實呢? (3):對土質的鑒定,亦需要按照實際情況。這直接影響放坡系統。 綜上所述,我認為還是以實際開挖開尺為依據。當然惡意放大開挖尺寸是不妥當的。這也許就是普通認為應按計算規則計算的原因吧!
2011-04-02 07:11:22
基礎梁的基槽開挖施工單位用機械開挖,開挖尺寸要求甲方根據實際開挖尺寸進行驗收?甲方要求按圖紙加工作面計算?兩者如何決定? 這個問題如果在編制施工方案時,明確提出要用機械開挖,并經甲方審批了,這時可以按照機械開挖的計算,如果施工方案中沒有提到,只有按照定額規定,按設計圖示尺寸加工作面計算。
2011-04-01 23:07:15
只要能夠保證模板安裝沒有問題,至于加不加工作面就應該由施工方自己決定了。
2011-04-02 09:35:55
(應當按圖紙加規定的工作面計算)。 -0---這個是對的
2011-04-06 20:08:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
