realfox@126.com 2011-04-01 14:09:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 510查看 1回答
同一個構(gòu)件套用一樣的定額,但是希望能夠根據(jù)混凝土的級別進行分別統(tǒng)計工程量該如何進行處理?
1.可以把定額套用好了之后,在項目名稱處做更改,后面加一個混凝土等級,再進行匯總計算就可以把量分開進行統(tǒng)計了
2.可以使用分類查看工程量,設(shè)置分類及工程量中選擇混凝土標號,導出電子表即可
2016-11-12 03:41:18
