紫薇花 2011-04-01 09:56:38 | 陜西省 其他專業(yè) | 433查看 3回答
措施費問題
我在用3.0作決算時,措施費不知為什么沒了,這是什么原因,不知還有人遇到過沒
已采納在用3.0作決算時,措施費不知為什么沒了,其原因有多個: 1、你的3.0中有的文件丟失了,你先重啟一下電腦,然后刪掉軟件程序,再重新安裝一遍; 2、你的電腦上有360時,有的文件可能被當(dāng)成病毒了,自動給刪掉了某個文件,你將360刪掉,換成其他殺毒軟件吧,再重機安裝一下3.0可能就行了; 3、如果再不行,就是你的定額庫出問題了,少了文件了,你找購買的地方換個鎖再安裝一下就行了;
2011-04-01 11:02:55
重新安裝一下軟件吧。
2011-04-01 10:08:09
建議找客服解決問題。
2011-04-01 10:15:03
