水月 2011-04-01 09:08:05 | 山西省 其他專業 | 2762查看 3回答
通風工程中,薄鋼板風管主材薄鋼板以平米為單位,而信息價上是以噸為單位,我的平米價怎么換算啊
None
已采納鍍鋅鋼板1MM厚的理論重量為7.85KG/M2. 1mm厚的價格用價格(元/噸)乘以7.85/1000=元/平方 0.5厚 0.75厚用1MM厚的重量乘以0.5或0.75 再乘以價格
2011-04-01 09:21:34
查表換算單位成‘T’重量單位。在換算單價即可。廣聯達圖形算量里有表,可以查。
2011-04-01 09:21:22
通風工程中,薄鋼板風管主材薄鋼板以平米為單位,而信息價上是以噸為單位,我的平米價怎么換算啊? 首先要了解薄鋼板的厚度(mm),鋼板的密度7.85. 即每平方米的薄鋼板重量(kg)=7.85×δ厚度(mm)×1m2+0.275 注:0.275kg/m2為薄鋼板0.5mm厚度的雙面鍍鋅含量 即: 每噸薄鋼板的平方米=1000kg/每平方米的重量(kg)
2011-04-01 09:32:17
